变频器论坛
回帖:17个,阅读:2678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/26 13:30:00
1台变频器并联驱动多台电机,电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/26 14:31:00
我认为这样选择可以。以前做过一拖二的,运行很好。
rocky
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/26 14:53:00
这与负载有关;
一般启动不需要大力矩的话用这个是可以的,否则功率要加大;
另外要保证带的几台同时启停、频率等都要一样;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 15:10:00
保留10%余量是必须的;最好在变频器输出加个输出电抗器。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/26 15:41:00
余量的大小要从你的实际工艺看齐,看你启动时候的负载还有如何启动!
还有是不是同时启动,还是不同时的.
以及每台电机的保护措施等等.
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/26 15:51:00
我们对中频磨床改造的,1000HZ额定频率的电主轴,2.5KW;
用DANFOSS的7.5KW变频器带二台2.5KW的;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/26 16:27:00
几台电动机依次启动时
变频器的额定电流应大于除最大那台电动机之外的其余电动机额定电流之和加上7倍的最大电动机的额定电流的总和。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/26 20:05:00
按一拖二或多时理论的配置功率,加大点比较可靠
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/26 20:06:00
一拖多注意事项:1 使用直接转矩控制时,电机必须有相同的滑差、额定电压和极数。2 用多台电机的额定电流和额定功率之和为设置值。3 如果电机功率彼此接近或相同,但额定速度不同,变频器设置为这些电机额定速度的平均值。4  如果电机功率有很大差异,推荐使用标量控制。5 设置电机频率时必须相同。
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 20:08:00
以下是引用zlx12345在2008-12-26 16:27:00的发言:
几台电动机依次启动时
我伟大的赵工,你能说说你一台变频器带多台电机是怎么配置的吧,采用的什么牌子的变频器,加了什么样的外围配件,才能比较安全的实现依次启动多台电机。
672.5251
