变频器论坛
回帖:17个,阅读:2678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/26 20:22:00
#10楼
各位在做一拖多的时候,有没有注意到所带电机能不能同步停下来,电机大小是不一样的,比如22KW变频器,电机5.5KW两台,7.5KW一台。
大家一起学习
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 20:28:00
#11楼
以下是引用yxbk在2008-12-26 20:22:00的发言:
电机极数一样吗??你设置的是自由停车还是减速停车??拖动的负载有惯性吗??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/26 20:55:00
#12楼
极数一样,是减速停车还带了制动单元和电阻的,负载有惯性,如果是自由停车差不多要30秒才能停的下来
大家一起学习
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 21:06:00
#13楼
以下是引用yxbk在2008-12-26 20:55:00的发言:
有惯性,减速停车带制动,是这样还不能同步停下吗??相差多长时间??
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/26 21:26:00
#14楼
如果是用把电位器调到0速的话大概相差有4秒钟的样子,如果是用断开SRT端子的话可能要到8秒
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/27 8:07:00
#15楼
以下是引用fa_ybq在2008-12-26 20:08:00的发言:
以下是引用zlx12345在2008-12-26 16:27:00的发言:
几台电动机依次启动时
 变频器的额定电流应大于除最大那台电动机之外的其余电动机额定电流之和加上7倍的最大电动机的额定电流的总和。
我伟大的赵工,你能说说你一台变频器带多台电机是怎么配置的吧,采用的什么牌子的变频器,加了什么样的外围配件,才能比较安全的实现依次启动多台电机。
你理解错了,怎么可能按顺序依次启动呢?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 10:22:00
#16楼
以下是引用yxbk在2008-12-26 21:26:00的发言:
^_^这个应该是你的设备惯性太大,惯性不一样,或者是负荷分配的不一样的问题。
如果没有惯性,就不会出现这样的情况了。
你调整一些他们的之间的负荷,让负荷均匀一点会好些。像带皮带轮,松点紧点都会有影响。
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/27 10:47:00
#17楼
其实一拖几要看实际情况的,假设一台很大功率,其他很小的话,那么单7倍就不行了
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
78.1253
