回帖:17个,阅读:4078 [上一页] [1] [2] [下一页]
1051
forbada
文章数:83
历史总积分:1051
发表于:2008/12/25 19:24:00
我现在发现松下PLC :FPX-C60T 之间通讯速度天别慢 ,用的是com2口rs232通讯模块,它们之间的通讯速度最慢到1s,有没有更好的办法?
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 20:03:00
我没有外部通迅过,我在FP0-C32T里面的一个程序里面做一个自动循环启动的程序,用上升沿触发,但是怎么都触不了,后来改用时间继电器控制,开始0.1秒,一直搞到最后的1秒才触发成功。这个程序也才2300步,也是用了近1秒时间。这还是内部程序。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1051
forbada
文章数:83
历史总积分:1051
发表于:2008/12/25 20:20:00
你的那个用没有用PLC的扩展模块啊,应该不会那么慢的 啊,一般来说plc每走1000步采用5us啊
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 20:22:00
所以有时候我也莫其妙,但是其它又正常
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/12/25 20:52:00
发送一个字节也是如此吗?使用串口调试软件检测
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 21:05:00
不接模块,就本机内,我查了一天都没有找到原因
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/25 21:51:00
没有如此慢,松下PLC支持PC-LINK通讯,通讯时间大约等于PLC扫描周期。
http://www.gk528.com/gkex/2008/11/20081130040354.asp
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/25 21:52:00
以下是引用wushulin在2008-12-25 20:03:00的发言:
是用纯上升沿还是DF指令?我用纯上升沿指令有时也发现不太好用。现在都是用DF
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 22:02:00
松下只有DF啊
下面这种我还真没有用过,好象现在软件里面没有这个箭头啊?
你那是什么软件版本?我用2.7的
[此贴子已经被作者于2008-12-25 23:32:24编辑过]
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/25 22:48:00
