欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:2603 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2008/12/25 18:07:00
上次的提问好像没有问到点上。
上次各位大虾的说法我知道,但是我想问的是图一中加上自锁也可以做到KEEP指令,我是想问在这两种输出用法上有没有什么不同之处,或者有什么限制?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 19:41:00
是的加上自锁是能保持,再加上个停止的信号,一样可以做到这种功能
实现一种功能,是有好多种编程方式的,并不是就是一种
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/25 19:45:00
自保的线路停止的时候,要串进个停止信号的
面用KEEP就灵活的多
其它两者应该没有什么区别了
说说
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2008/12/25 19:47:00
我认为没什么限制,自锁和用KEEP是一样的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1312
sqwj102
文章数:141
历史总积分:1312
发表于:2008/12/26 11:24:00
控制结果没有什么大的区别,但是做工程的时候,根据具体环境,灵活性是不一样的
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 12:19:00
^_^回答你的问题,就相当于我又复习一边^_^
使用KEEP的最大的优点在于指令表少一条;扫描时少了一条;
^_^如果使用的话,SET和RSET还能在少一条^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/26 13:20:00
最后执行的结果都是一样的;
SET  RERST二条指令还可以分开,中间加入其它指令;
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/26 13:27:00
多数场合二这方法都可以,但如果有事件记忆的要求情况就要用KEEP指令(方法之一),继电器使用HR。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 15:23:00
^_^不用KEPP也一样使用HR继电器呀,效果都是一样的。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/26 15:44:00
HR是掉电保持型继电器,断电后PLC可以保存,下次通电还是原来的状态;
与用哪些指令无关;
