回帖:15个,阅读:2235 [上一页] [1] [2] [下一页]
热继的整定
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/25 9:13:00
热继电器按规范要求为电机额定电流的0.95~1.05倍整定
但是还要你所带负荷了,如果负载很重要,那就整定的稍微大点,以保证偶尔超电流的时候不停车,如果为了保护电动机的话,那就按额定电流整定.石化企业,工艺流程很重要,一般情况下,主流程泵的电动机的热继都是按电动机的额定电流的1.2倍整定,空冷电机按1.0倍整定,普通电机按1.1倍整定。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/25 9:17:00
俺都是按1.1倍整定,如果负载重为什么不换个大点的电机呀,电机烧坏也就是1、2秒的时间就够了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/25 9:31:00
我在08版《石油天然气钻井井场电气系统技术规范》上查了下,说按电机额定电流的1.1倍整定,我们现场也是按照这个标准来的!
优秀是一种习惯!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/25 9:33:00
重载一般按照1.1倍
风机泵等轻载按1倍
当然还得看具体负载
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/25 9:35:00
热继电器的反应速度较慢,精度也不够高
建议使用【新中兴】电机保护器,济南产,安装尺寸与JS16/20相同,
不需接电源线,只接控制线,电机线是穿孔而过的
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/25 9:38:00
虽然热继电器的反应速度较慢,精度也不够高,但是实际工作中这些还是不能少的,整定的知识也是不可缺少的!
电机保护器是好,但是经济承受能力也要考虑啊!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/25 9:40:00
如果要求精度较高,用电机保护器
一般要求,用热继电器
要用质量好的
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/25 9:52:00
以下是引用1213712137在2008-12-25 9:35:00的发言:
热继电器的反应速度较慢,精度也不够高
穆勒的热继就是这样的,电机线穿孔而过
测量很准
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/25 9:55:00
我们的电机都是用在温度比较高的场合,我都是按照1.2倍整定的,电机烧毁大概是0.5%,不过烧毁的电机处于环境温度约50度的地方。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/25 10:03:00
楼上各位,要是星角启动的话,加几个热继呀?
一般按多少倍数整定?
有空也说说
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
