回帖:15个,阅读:2235 [上一页] [1] [2] [下一页]
热继的整定
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/25 10:20:00
#10楼
用一个啊,你还想用几个啊?
用两个接触器和用三个接触器的星角启动线路里我都是用一个
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/25 11:22:00
#11楼
一般就按1倍整定就行了,能启动保护作用的,太大了容易烧电机。
916
jylp_jylp
文章数:2
历史总积分:916
发表于:2008/12/25 11:23:00
#12楼
在我的印象里,电机保护器和一个热继加一个断路器的价格差不多,一般情况下我都选用电机保护器,因为我的习惯是每台电机单独的断路器,主要是方便检修,有些时候还在现场就近距离加装电机隔离开关,以防止误操作。
如果是星三角启动,则有两种加装热继的方法,具体的可是网上搜索一下,我曾经搜索过。具体整定值上面也有很详细的计算方法和说明
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/25 12:05:00
#13楼
俺都是用一个,还没见过用两个的。热继电器主要是用才长时间运行的状态下,在启动的时候你就是用了也起不了作用。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/25 13:38:00
#14楼
以下是引用lwcccf在2008-12-25 10:03:00的发言:
楼上各位,要是星角启动的话,加几个热继呀?
一般按多少倍数整定?
有空也说说
星三角启动用一个热继电器,一般接在运行接触器下面,启动时热继电器不起作用,以免烧坏或是误动作
我只是看看,不说话!
图
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/25 13:40:00
#15楼
我们一般小点的电机就用热继电器,1.1倍整定,大的电机就用电机保护器。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
