回帖:33个,阅读:10104 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
110KW电机用35平方线
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2008/12/25 16:16:00
#20楼
不好意思昨天没看清楚是星三角启动式的。35的铜线刚好,可以用,要是别的启动方法就不行了,因为星三角是每相绕组引出两根线的
1055
friend1980
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2008/12/28 22:06:00
#21楼
楼主的担心是多余的。35的线In=?你是清楚的问题是星三角启动电机的进线是六根也就是说:每根电线的载流是35A左右,很有富余不必担心
922
dengxiong
文章数:1
历史总积分:922
发表于:2008/12/29 9:22:00
#22楼
70铜线
1133
hy490040
文章数:22
历史总积分:1133
发表于:2009/1/9 18:35:48
#23楼
以下是引用friend1980在2008-12-28 22:06:00的发言:
22楼你这么算不对.
1046
wangxuefeng5
文章数:69
历史总积分:1046
发表于:2009/2/6 18:35:50
#24楼
应该配90平方的铜芯电缆.如果是铝芯电缆,应该用120平房的!
936
hope2009
文章数:9
历史总积分:936
发表于:2009/2/6 21:48:44
#25楼
主线90平方,出线如果几米可用35平方,否则用50可以啦
1132
羊范小吃
文章数:26
历史总积分:1132
发表于:2009/2/8 19:58:42
#26楼
从起动器到电机是六根线35平方没问题
1045
xinfeng7725
文章数:9
历史总积分:1045
发表于:2009/2/11 19:21:56
#27楼
95的差不多 75小点
920
liuhao0
文章数:8
历史总积分:920
发表于:2009/2/13 22:47:53
#28楼
起动器前用75mm².起动器后用35mm²就行了!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/14 14:24:04
#29楼
铜芯线用75mm2、铝芯线用95mm2。
124.8008
