回帖:33个,阅读:10104 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
110KW电机用35平方线
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 14:34:00
#10楼
以下是引用lhw982117910在2008-12-24 13:28:00的发言:
最好赶快换掉,这不是儿戏哦。安全还是第一的。就按doorcontrol老师所说的去配电缆。
我也建议他换了,他说成本太高,经费申请不下来,不如就这样先用着……
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2008/12/24 15:36:00
#11楼
没错,最低也要95的铜线,距离还不能太远了。是从载流量算的。规格是70平方毫米95平方毫米没有75和90规格的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/12/24 16:59:00
#12楼
星三角起动要用6根线,每根35平方应该能用。
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/24 17:17:00
#13楼
个人认为如果是星三角的电路一有50方,应该是刚好,因为就按每方4.5个电流算也够了,你是工频运行!
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/12/24 18:08:00
#14楼
星三角35的,相当是70的,小了点,但也小不太多,距离不长可以了。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/12/24 19:42:00
#15楼
应该使用75平方的!
新手报道,受教必顶!
图
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2008/12/24 20:25:00
#16楼
以下是引用想想看在2008-12-24 16:59:00的发言:
说的很对。我同意你的说法。
[此贴子已经被作者于2008-12-24 20:26:05编辑过]
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/24 20:36:00
#17楼
35也太小了点,95平的还差不多
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/24 21:56:00
#18楼
最次也的是95的铜缆,在放点余量120的就可以
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2008/12/25 9:16:00
#19楼
最低得配75方的铜芯 电缆.最好90的
93.6006
