回帖:33个,阅读:10104 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
110KW电机用35平方线
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 11:39:00
有个客户的电机是110KW带轴流柱塞泵,压力在25公斤,电机采用星三角启动,平时的工作电流能到180A,高时能到205A,选用的电缆是BVR-35并且穿管。个人感觉这电缆实在太小了……
[此贴子已经被作者于2008-12-24 11:44:00编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/24 11:49:00
35肯定小了,75还差不多
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 12:13:00
75的就可以
因为是星/三角启动,出线可用35的
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 12:17:00
按一平方5个电流算,应该是没什么大问题。
你是工频运行又不是用变频器。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/24 12:20:00
考虑到你要穿管敷设,散热上要差些,载流量至少要打九折,所以推荐使用75mm²的铜芯电缆!
优秀是一种习惯!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/24 12:26:00
35mm2的电缆是标配45KW和37KW的电机的,95mm2或75mm2较合适!!!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/24 12:53:00
比较保守的经验算法是一个平方2安培.如果不是频繁启动可以做到4~5安培.35平方还要穿管除非是金线或始终接近于空载运行,否则肯定会发烫用不了几年就烧到一起短路了.跳闸是小事,毁了电机代价就大了.
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/24 13:24:00
35的肯定小了,至少用75的!
一平方5的只有很小的线才这么算!
大的就不行了!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/24 13:28:00
最好赶快换掉,这不是儿戏哦。安全还是第一的。就按doorcontrol老师所说的去配电缆。
rocky
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/24 13:49:00
最低得配90方的电缆.
93.6006
