变频器论坛
回帖:18个,阅读:4104次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/23 19:58:00
几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。
厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。
1458
achaorui
文章数:65
历史总积分:1458
发表于:2008/12/23 21:17:00
保证在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。很对,我们就这样用的
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 21:36:00
我们现场的控制设备冷却用的循环水的变频器,也是这样接的。变频器输出两路,上面都有接触器,主要是如果一台坏了,就切换到另一台。
控制回路上有时间继电器,主要是靠时间差来开断的
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/23 22:05:00
嘻嘻嘻,说明书有说吗?有点意思。其实变频器输出加接触器应用很普遍的。但是,这种应用是有条件的。也就是接触器只能做刀闸使用!
我是你的朋友
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2008/12/23 22:08:00
可以的,在纺织厂就是用一台变频控制多台电机,都是在输出侧装接触器来控制电机起停的。
   淡泊明志 宁静致远
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/24 7:55:00
我们厂就有一拖三的,变频器出来接三个接触器分别带三台电机,但是在变频器有输出时接触器是不能吸合与释放的
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/24 8:04:00
关键是看你怎么做保护和怎么工作动作,只要严格按照变频器的说明操作就没问题!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
914
xye22
文章数:4
历史总积分:914
发表于:2008/12/24 8:28:00
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 8:37:00
可以加接触器,但是条件在变频器不工作的时候才能动作。否则很容易出事故。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/24 8:57:00
上次在论坛上好象看到了1拖200的,根据需要启动电机,
其实具体的要根据实际要求来看,
凡事无绝对!
呵呵!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1227.3425
