变频器论坛
回帖:18个,阅读:4104次 [上一页] [1] [2] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/24 9:19:00
#10楼
1拖200  ?
有点夸大了吧;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:08:00
#11楼
变频器可以一托多,但是,托的越多,坏的几率越高。变频器运行时禁止输出侧有电机投入运行的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/24 10:15:00
#12楼
1拖200  ?不可思议啊,那得多大的配电柜啊,光接触器就得多少啊,不现实。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:38:00
#13楼
故障率提高了N的200次方倍。我想应该没用这么真正做过的吧。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/24 14:12:00
#14楼
做1拖200的真是牛人一个,从来见过这种项目
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/24 15:18:00
#15楼
凡事不要绝对,适用就对。
变频器手册上好像没看到在后端加接触器的,但实际中常用,比如恒压供水。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/25 14:13:00
#16楼
在输出侧如果有电磁接触器的话一定要注意:
在运行中请勿断开再吸合,因会产生很大的冲击电流。故有时变频器可能会跳闸。
发生瞬时停电时,使变频器停机。
  因在发生极电短时间的瞬时停电(0.1秒左右)时,接触器会断开而变频器不出现欠压报警。故在复电时,产生冲击电流,变频器可能会过流跳闸。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/25 15:21:00
#17楼
刚刚把那个一拖200的帖子找出来!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=4&ID=170699&replyID=1061859&skin=1
大家可以去看看!
一个变频器带200个电机(非风机)哪个品牌变频器可实现?
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/25 16:17:00
#18楼
以下是引用zlx12345在2008-12-25 14:13:00的发言:
发生瞬时停电时,使变频器停机。
接触器突然断开会对变频器有很大的损害,帖子在这儿
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=173839
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
219.8789
