运动控制
运动控制
请教10GM与J3是如何读取绝对数值的?
chenlong1188
作者的所有帖子(35)
发表于:2008/12/23 17:50:00
这有问题吗?
非标设备设计与制造
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
chenlong1188
作者的所有帖子(35)
发表于:2008/12/23 17:51:00
一上电10GM怎么知道绝对数值的,我J3和10GM都设置了绝对位置检测,每次上电都要回零,怎么做不用每次回零
[此贴子已经被作者于2008-12-23 17:52:51编辑过]
非标设备设计与制造
小菲课堂|掌握这7个要领,还愁找不到合适的声像仪?
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 19:43:00
有个相应的与伺服读取、传送位置的指令,读取了位置,就不用每次回原点了
伺服上要加电池的
说说
CNC | M代码的处理流程
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 19:58:00
当前值存储在模块的数据缓冲区4(9004)中,可以读取这个地址中的数据
注意数据是32位的
手册7-8页有个读地址的程序例子
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
chenlong1188
作者的所有帖子(35)
发表于:2008/12/24 8:45:00
谢谢各位,我的驱动器上加电池了,那做绝对位置检测的几根线要连接吗?如ABSM\ASBR\ABSB0\ABSB1\ABST\CR还要接线吗?怎么接线?手册没说和J3的连接,D9004的值我用FROM读到PLC了,现在只做了在触摸屏上显示当前位置,我的目的是想让10GM一上电就读取电机当前位置,现在10GM没读,只有做回零后,10GM的显示位置才同电机位置一致,
非标设备设计与制造
利用Winscok控件实现VB与PLC的以太网通信
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/24 8:57:00
接线你就按和MR-J2S的那样去参考,虽然放大器型号不一样,也只是引脚位置不一样了,但引脚都是有名称的,只要找到相同名称的就行了
带了电池后是绝对位置,只要进行一次原点回归就可以了,断电后这些数据是不会丢失的
深圳 fumz78@163.com
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
chenlong1188
作者的所有帖子(35)
发表于:2008/12/24 9:01:00
我就是想知道驱动器上电机当前位置是怎么到10GM的,我J3的驱动器已经加了电池,可以保存零点位置。目前我10GM只有每次做回零才行。对了我的电机是没爆闸的,掉电后可360度转
[此贴子已经被作者于2008-12-24 11:25:42编辑过]
非标设备设计与制造
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
chenlong1188
作者的所有帖子(35)
发表于:2008/12/24 9:09:00
我现在没接线,接后10GM一上电就会读出电机的当前位置吗?或者说还需要运行什么指令的,
非标设备设计与制造
Motion OneCare无忧服务,助力设备健康无忧
chenlong1188
作者的所有帖子(35)
发表于:2008/12/24 9:15:00
我就是想知道驱动器上电机当前位置是怎么到10GM的,我J3的驱动器已经加了电池,可以保存零点位置。目前我10GM只有每次做回零才行。对了我的电机是没爆闸的,掉电后可360度转我现在没接线,接后10GM一上电就会读出电机的当前位置吗?或者说还需要运行什么指令的,我想是在上电后的瞬间传送绝对位置数据到10GM或做个手动传送绝对位置数据?这样位置对应一致后启动10GM来控制驱动器。我问了三菱公司的人,他们说线接上去,上电后10GM会自动从J3中读取绝对位置,是这样吗?这些X0--X1与Y0--Y2的信号都是自动产生的吗?
[此贴子已经被作者于2008-12-24 11:26:16编辑过]
非标设备设计与制造
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
chenlong1188
作者的所有帖子(35)
发表于:2008/12/24 9:54:00
非标设备设计与制造
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
