变频器论坛
回帖:16个,阅读:2562次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/23 17:03:00
见过一台变频器拖动数台电机,如果这所有的电机的工作状态都一样还可以理解。假如一台电机启动后再启动另一台电机,怎么做比较好?
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/23 18:11:00
^_^你怎么做才能启动一台在启动令一台呀。用接触器吗??
老大小心搞爆你的逆变模块。这样是不允许的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2008/12/23 19:29:00
可以用接触器实现切换。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/23 19:35:00
以下是引用wml0060在2008-12-23 19:29:00的发言:
可以用接触器实现切换。
老大你厉害,你说说怎么切换法??拿变频器当电源用呀。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 19:38:00
按你的要求,就不能用一台变频器拖动了,就要每台电机分别带变频器了
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/23 19:42:00
能,但是不能分别启动。如果有条件最好是一个电机带一个变频器。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 19:50:00
是不是只有一台变频其他的都是以工频运行啊。如果是这样,那就是等一台工频后才启动另一台以变频工作的。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/23 20:00:00
楼主的意思是一台变频器带多台电机,然后多台电机可以一个一个地启动。
不是一台变频,另一台工频。
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2008/12/23 22:20:00
可以的,在纺织厂就是用一台变频控制多台电机,都是在输出侧装接触器来控制电机起停的。
   淡泊明志 宁静致远
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/24 8:29:00
变频器将一台电机启动后用市电供电,变频器再启动另一台电机,这样切换有什么要注意的地方?
2812.8484
