变频器论坛
回帖:16个,阅读:2562次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/24 9:05:00
#10楼
以下是引用宁静淡泊在2008-12-23 22:20:00的发言:
可以的,在纺织厂就是用一台变频控制多台电机,都是在输出侧装接触器来控制电机起停的。
其实很多地方都有用过,要注意你启动时候的负载和选变频器的时候注意就可以了.
论坛上有一个帖子是讨论1拖200的,可以找来看看!
也是接触器控制的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1193
WZJ12345
文章数:13
历史总积分:1193
发表于:2008/12/24 9:55:00
#11楼
是不是变频器的最大输出电流大于所有拖动电机的起动电流的总合就可以了。
表情
[此贴子已经被作者于2008-12-24 9:59:16编辑过]
1193
WZJ12345
文章数:13
历史总积分:1193
发表于:2008/12/24 9:57:00
#12楼
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:41:00
#13楼
你用的是什么牌子的变频器呀,说说。变频器在输出侧加装电抗器或其它东西了吗??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:42:00
#14楼
以下是引用欧文他爸在2008-12-24 8:29:00的发言:
变频器将一台电机启动后用市电供电,变频器再启动另一台电机,这样切换有什么要注意的地方?
注意变频器停止输出后在进行切换,第一台电机应该在转速相对比较低的情况下在启动工频。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:44:00
#15楼
以下是引用wzj12345在2008-12-24 9:57:00的发言:
你的启动电流是指额定电流还是什么,
最好是额定电流的1.5倍再加在一起。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2008/12/24 11:45:00
#16楼
变频器应该是停止之后才可以切换与增加电机吧,听说在变频器工作的时候加对变频器是不好的哦
学习就是最大的进步!
124.9676
