回帖:16个,阅读:2444 [上一页] [1] [2] [下一页]
接触器频繁使用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/23 14:47:00
请问各位网友一个简单的问题,接触器频繁使用为什么会发热?
交流接触器的情况是:因为吸合过程的电流最大,频繁的吸合操作,使接触器频繁处于吸合电流大的工作状态,所以容易发热
不知道这样的解释对不对?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/23 14:49:00
你说的是哪个地方发热厉害呀?
要是说线圈就是你说的那个原因了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/23 15:02:00
触头发热应该是正常的,我说的是线圈,也就是接触器能触摸的地方吗?
1169
浪人勺子
文章数:70
历史总积分:1169
发表于:2008/12/23 15:41:00
能触摸的地方温度是线圈产生的温度过高旧不正常了
小心哦
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/23 15:53:00
有时候发热也是因为频繁动作,造成接头处接线松动,接触点虚,所以会发热
说说
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/23 16:05:00
频繁操作会使线圈长时间工作在大电流状态,散热不及时就发热
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/23 16:19:00
这个问题要说明白。
发热是正常的,要看温度是否在允许范围内。
发热过高有很多原因,散热不良、选型不对等等。
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/23 18:25:00
频繁操作会使线圈长时间工作在大电流状态,发热是正常的,但很容易造成线圈的烧毁,触头如果容量不是太大也会坏掉的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/23 18:57:00
接触器一般是控制电机类负荷
而电机启动地电流是5----7倍
你频繁启动,接触器肯定会发热
我只是看看,不说话!
图
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2008/12/23 19:35:00
频繁启动,接触器肯定会发热
