回帖:16个,阅读:2444 [上一页] [1] [2] [下一页]
接触器频繁使用
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2008/12/23 22:26:00
#10楼
可以在接触器下面加散热风扇
   淡泊明志 宁静致远
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/24 1:04:00
#11楼
接触器衔铁上有污垢时就会选成吸合不好,不停的吸合分开,吸合分开,并发出嗡嗡声,此时你用手去摸就会发现温度很高,如果不及时处理就离损坏不远了!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/24 8:20:00
#12楼
我的这个帖子以前大家也给过答案
我所想要表达的就是接触器的动作功率要大于保持功率
如果频繁操作的话接触器始终工作在动作中那么线圈就势必发热!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/24 9:10:00
#13楼
接触器刚开始通电励磁过城中由于铁心有气隙,磁阻小,激磁电流大,频繁工作,长期处于大电流状态,所以会发热
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/24 14:00:00
#14楼
我记得施耐德低压手册上写着,620A的接触器,线圈瞬间功率大概10来KW,你要是频繁使用,线圈就会经常10来KW。那可是个大火炉
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2008/12/24 16:11:00
#15楼
通电的瞬间,接触器的铁芯气隙最大,磁阻也大,此时的吸引线圈的阻抗最小,所以电流最大。吸引线圈吸合后,接触器的铁芯气隙最小,磁阻也最小,此时的吸引线圈的阻抗最大,所以电流最小。楼主说的对,要是频繁吸合就是老在大电流情况下运行了,所以发热情况也就厉害了。
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/24 16:51:00
#16楼
首先最好接触器的触点容量选要大一的,线圈温度,只要是你手摸在外壳上能受得了就应该没有事!线圈是不容易烧坏的!
