变频器论坛
回帖:19个,阅读:5176次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/23 13:56:00
我使用了一台45KW的变频器控制变频电机,在启动电动机,频率升到40以后,电机就发出刺耳的声响,原先以为是变频器的载波频率太低,结果一看发现载波频率已是6KHz,然后把原因归结为电动机原因,待电动机厂商到来后,转了一些时间异常声音逐渐消失了,电机厂家解释说是电动机与变频器不匹配.
我也挺纳闷,没想到电机和控制器原来还有不兼容的.
[此贴子已经被作者于2008-12-24 10:20:16编辑过]
                 I believe i can fly
40046
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1293
历史总积分:40046
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/23 14:02:00
变频器参数中有电机参数的设定,您按照电机的铭牌设定试试看是否会有所改善呢?
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/23 14:21:00
使用变频器的《跳越频率》功能回避电机的共振点,运转试试?
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/23 14:27:00
你用的什么型号的变频器和变频电机呀?
一般这样的情况很少出现他两个不匹配的。不好说你那个变频电机是不是假冒的。
还有就是你判断那个声音是电磁噪声还是什么地方没磨合好形成的声音呀??
如果仅仅出现在启动过程中,也有可能是你的参数设置的不好。不知道你是不是用的矢量的,一般可以自学习的。
如果是VF的,你可以重新设置一下VF曲线、转差率补偿等参数。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/12/23 15:05:00
要看看在其他频率是不是还响
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/23 16:01:00
一般所谓“刺耳”的声音,电磁声音可能性较大。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/24 10:17:00
我听着好像是转速一高了,就像磨着东西了似的,只是在40Hz以上才会有类似的声响,在其它的频率有较低的交流声.
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/24 10:25:00
我是按照电机铭牌的参数输入的,这个是没有错的.
                 I believe i can fly
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 10:36:00
以下是引用yk_wangyu在2008-12-24 10:25:00的发言:
你为什么不让断开负载让电机自学习呀,这样的话,效果应该更好呀。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/24 13:09:00
自学习也做了,仍然是这样.
                 I believe i can fly
218.7105
