变频器论坛
回帖:19个,阅读:5176次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/24 13:34:00
#10楼
你把你的情况在仔细说说
1、你的异响带不带负载;
2、如果可以,试试不带负载怎么样;
3、如果可以采用工频试试怎么样;
4、换个变频器试试怎么样;
5、变频器换个其它的电机试试怎么样;
6、采用VF控制试试怎么样;
这样一样一样的排除。然后在说说你的情况。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/24 13:59:00
#11楼
电感负载通入音频段电流,会引起铁芯震动和空气【气隙】震动,会发出相应频率的声音
如果把电机接在大功率功放上并放音乐,你会听到:电机在播放音乐【低频段的声音较小】
变频器输出含有较高的高次谐波和载频,会引起电机的铁芯震动,从而发出相应频率的声音,电机转子与定子气隙较大的,发出的声音会比气隙小的大【应该是】
我只是看看,不说话!
图
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/25 15:17:00
#12楼
我单位的设备是一个萝卜一个坑的,没有多余的让你试验,只能回答第一个问题,是空载运行.
                 I believe i can fly
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/25 20:07:00
#13楼
我想用排除法来判断你的问题,你只能回答一个问题,这个就难办了,没办法实验,就是专家到了你厂里也看不出个123来,只能猜测了。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/25 22:21:00
#14楼
那确实不好办,但是我想这个噪音与电动机有关,似乎和变频器无关.
我感觉是电机的质量问题,但是我又不是内行,无法拿出证据.
                 I believe i can fly
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/25 22:34:00
#15楼
^_^,无稽之谈。变频器和电机不适应?这话如何理解才好呢?
检查是不是电机问题(机械)?还是电控问题?最好的办法就是空载旋转到最高转速,然后突然断电(采用的停车方式是自由停车方式),如果随着控制停车生效,噪声消失,那就是电控问题,反之,停车后,电机在自由滑行中仍存在噪声,那就是机械问题。
这种试验很简单用不了5分钟就搞定。不会误事的。电机和变频器要采用自学习的那种功能,做自适应优化。就不会出现互不适应的情况了。
我是你的朋友
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/26 8:22:00
#16楼
楼上的说法我倒试过,我将电机转到高速后停车,如果选择自由停车,噪音就没有,如果选择减速停车噪音依然存在.
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/26 11:20:00
#17楼
刚才我又去现场试了一下,发现选择自由停车噪音依然存在,且噪音似乎比以前还大了,打电话向电动机厂家咨询,告诉我没有事,是变频器与电动机不匹配,带上负载就好了.
                 I believe i can fly
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 12:33:00
#18楼
16楼的师傅说的那样做还是很正确的;
你现在自由停车还有异响,那就是你的电机有问题了。
自由停车是在变频器没有输出的情况下,依靠惯性慢慢停下来的。这个时候还有异响的话,那只能是电机有毛病了。
你想想是这么回事吧,你就是不用电力拖动它让它转着也会有声音呀,
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/26 16:06:00
#19楼
我现在也没办法了,供应商说电机没问题,我现在只怀疑电机有问题.
                 I believe i can fly
417.9304
