运动控制
回帖:15个,阅读:3435次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1046
潜逃
文章数:21
历史总积分:1046
发表于:2008/12/22 9:07:00
设备上要牵引70KG的薄膜,我们的目的是要将膜定长的切割下来,不知道用伺服电机还是步进电机控制性价比高?如果选伺服电机应选哪款?三菱PLC大概要几点哪个型号的(以前我们用直流无刷电机PLC选的是20点的)还要选哪些配件?谢谢
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/12/22 9:16:00
呵呵;
伺服与步进相比,主要是精度及速度要高的多,当然价格也贵好多倍;
你什么要求也没有列出来,让别人给你选什么?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/22 10:03:00
如果不考虑控制精度,还是选步进电机比较合适,毕竟成本要低不少!
优秀是一种习惯!
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2008/12/22 10:06:00
个人认为最好用伺服,但你要问具体型号,就要给出具体要求,用多少点的PLC要看你有多少的输入输出点。
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/22 10:29:00
选型还是要看你的设计要求的,要求的工作精度高的话,虽然成本高些但还是伺服满足条件啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1046
潜逃
文章数:21
历史总积分:1046
发表于:2008/12/22 10:59:00
谢谢各位关心,我们还没有接触过伺服电机,三菱伺服电机HC-MFS43/KFS43  PLC FX1N-60MR-001  温度模块三菱FX2N-4AD-PT ,定位模块选哪款?设备产量要求没小时600只薄膜袋,这样的选合适吗?还有其他比较合适的吗?
谢谢
[此贴子已经被作者于2008-12-22 11:02:14编辑过]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 11:41:00
选个伺服电机,好像安川的骏马系列的要便宜些,而且设置少很多,就是相对精度差一些。但跟步进比还是可以的。
PLC用1N的,10几个点可以了
说说
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2008/12/22 11:42:00
你这个要求没必要用定位模块的
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/22 11:56:00
PLC FX1N-60MR-001  怎么行,继电器的不行
可以选PLC FX1N-60MT-001  的,本身可以控制两个伺服,不需要定位模块了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1458
wangsenhao
文章数:70
历史总积分:1458
发表于:2008/12/22 14:48:00
步进就可以了,有70公斤说明对扭距是有要求的,定长就切说明没必要要有多精确,所以本人介意选个大转距步进就行.
93.6006
