运动控制
回帖:8个,阅读:1727次 [上一页] [1] [下一页]
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2008/12/20 9:40:00
变频器完全可以单独控制电机的转速了那再用一个PLC来控制它有什么更好的优势吗小弟初学电望各位不要见笑
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/20 9:54:00
你说的是变频器那种控制方式呢
如果是外部端子控制,那这些端子信号的接通、断开等转换不需要一个东西来控制吗?用PLC正好可以来实现,这个即使不用PLC,也要其它的来控制,即使只是几个按钮
如果是模拟量控制,PLC可以控制模拟量的输出
如果是通讯,还是离不开PLC
变频器是可以控制电机,但要想让变频器怎样控制电机还是要外围的控制器来执行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
你要看怎么控制了,是通过通讯还是输出!
PLC控制变频器会使得全厂自动化集成程度提高!
如果是通过PLC通讯来控制这样也节省了输出点的占用!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/20 10:00:00
^_^采用PLC的好处就是灵活性好,你想怎么控制就怎么控制,做个小程序就是了,不用来回的该接线^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/20 10:24:00
一般控制单台电机就可以不用PLC了,但现场还有很多仪器仪表,电磁阀,其它设备等,用PLC可以实现对所有设备的集中控制,且PLC集成度高,占地小,稳定性高,易于维护。
优秀是一种习惯!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/20 11:07:00
PLC是控制整个设备运行的,如果这个设备中有变频器,那么它当然也应该归PLC管辖(由PLC统一调度)。而如果简单的设备只有变频器和几个继电器就能运行的,那么再增加PLC去控制那就是画蛇添足了(也确实有人这样做,美其名曰“增加科技含量”)。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2008/12/20 11:15:00
要看工程的复杂情况与电机的运转需用来确定的~~
学习就是最大的进步!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/20 14:14:00
变频器有变频器的作用,PLC有PLC的作用。他们的功能不同的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2008/12/20 14:30:00
一般用模拟量来控制变频器用的多一些;
当然也可以通讯RS485通讯方式来控制;
