运动控制
回帖:4个,阅读:1101次 [上一页] [1] [下一页]
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2008/12/20 9:32:00
请教各位高手,何为电压电流信号,两者是完全可以独立开吗?两者不是可以并存的吗表情
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/20 9:58:00
电压信号有0~2V,0~5V,0~10V几种,电流信号一般是0(4)~20mA,电压信号容易衰减,所以电流信号用得更广泛,两种信号可以相互转换,也可以并存!
优秀是一种习惯!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
电压信号和电流信号在自动化中是经常用到的!如:变频器频率给定是电压还是电流,还有PLC输入也分为电压和电流,如果要说的话就多了。。。
电压和电流信号可以相互转换的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 10:10:00
电流信号传的距离更远些!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/20 14:19:00
至于是电压还是电流要看你的传感器了。电流用的多些,也可以相互转换。也可在PLC的模拟输入同时输入电流和电压,也有的变送器同时输了电流和电压的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
