变频器论坛
回帖:20个,阅读:3516次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/19 10:55:00
昨天我们把新白MM430变频器45KW大卸八块,目的是要把它改成防爆的变频器,不是我们自己改的,也是委托找了一个所谓的专业的厂家,发现结构还真紧凑,跟国产的不一样吧,体积相对可能小些吧,最后拆到功率模块时,发现散热板只有面板的2/3大吧,不像国产的这么大。
我们目的就是要解决散热的问题,不知哪位高手有这方面的经验或现成的防爆产品也行提供一下。
谢谢!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/19 11:04:00
如果你要改成防暴的,我建议你还是买现成防暴的,你改造就会带来不必要的问题!
就更不用说防暴了!
如果是解决散热,听说有水冷的,但是我只知道有中高压的变频器!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/19 11:08:00
^_^你在哪里伙计^_^在山东的话,我们可以给你做,^_^
给你个建议那就是你可以采用铜的散热器,自然风冷的。我们做过很多这样的了^_^有问题你问就可以了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/19 12:46:00
楼上各位,我也去过一些厂家,有的是做煤矿用 的变频器,也是改装的,变频器可任选,用铜板加散热管的方式,不过这东东比较大和笨重我们没有这么大的空间。还有的是把变频器改装成防爆的变频器,改国产的比较成熟,进口的没经验。
各位高手给指点一下。谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/19 14:01:00
^_^改国产的和改进口的有什么区别呀,不都是一样吗?你自己设计一下内部结构就可以了^_^
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 14:02:00
如果技术过关又有经验的话可以改造,但是一定满足原有的使用条件
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/19 14:50:00
我们也是找的专业的制作厂家做的,他们有这方面的认证的,不过除了功率模块散热外,别的模块或板子有没有产生热量比较多的也要散热的?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/19 14:53:00
可以和3楼的联系他是做这个的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/19 16:01:00
徐州有一家专门做煤矿用的变频器的;
都有防爆功能;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/19 16:12:00
敬告楼主:“防爆”不是谁说了算的,这是要通过消防、技监部门认证的。你可以去买这类产品,但必须要拿到合格证和防爆证书。否则你的客户是不会要你的产品的。即使是自己用的,万一发生个事故,消防部门和保险公司也会与你官司不断的。三思啊................
5215.4616
