运动控制
回帖:13个,阅读:17938次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1203
木杨
文章数:44
历史总积分:1203
发表于:2008/12/18 19:46:00
#10楼
呵呵…很感谢lixiaobai师傅和fumz78师傅!我想办法试下其它输入方式再续上。
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/18 23:47:00
#11楼
http://www.gk528.com/gkjd/2008/12/20081218233333.asp
看看是不是这个原因。
不建议用FX2N的Y0做为脉冲输出,搞得不理想就会少输出脉冲!
同样的接线与同样的指令条件下,您换成FX1N或是FX1S试一下,看是否还会出现此种现象。
[此贴子已经被作者于2008-12-18 23:49:39编辑过]
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
1203
木杨
文章数:44
历史总积分:1203
发表于:2008/12/19 12:02:00
#12楼
原来是这样的,谢谢楼上!
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/5/2 19:53:32
#13楼
回复 #11楼 gk528
怎么打不开呀?
46.8003
