回帖:18个,阅读:15213 [上一页] [1] [2] [下一页]
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/17 15:19:00
我们常用的传感器一般都有二线,三线,四线,五线多种,如果偶尔一次没有备件,需用不同线制的进行替换,你会做吗?
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/17 15:54:00
没用过五线的,楼 主出来讲讲!
一般是 有备件的,没有互相替换过。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/17 16:00:00
一般都是NPN型的。同类型的怎么换都可以。如果想NPN换成PNP还真有点难度,一般四线的很少,五线的反倒多一些,五线带NPN和PNP二组,所以可以和三线以上的通用。如果二线改为三线以上,基本上是不可以,否则只加一条线。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/17 16:05:00
常用的还是三线的多;4线的一般是电源是单独的;
1151
fww666
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2008/12/17 16:31:00
这个还要看什么类的传感器,类别不同线制也有很多不同的
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/17 16:43:00
只用过3线 4线,其他没有用过
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/17 19:19:00
两线是串联在负载的
三线是有一根公用的【还有一种PNP \ NPN两用的】
四线是电源单独于输出的
五线是电源单独,输出无源触点【常开+常闭】
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/18 0:32:00
五线的没有听说过,现在四线的用得比较多。关于它们的具体介绍,前段时间论坛里有人说过,你仔细找找!
优秀是一种习惯!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/18 8:05:00
楼主说的是传感器的接线方式,我使用过两线制的,三线制的,还有就是四线制的,五线制的没听说过这是仪表上用的啊
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/18 13:01:00
二线制,三线制的接近开关和磁簧开关想必大家都用过。
四线的接近开关我用过的是台湾瑞科的,其中一条白线接法不同好象可以选择是常开还是常闭。
四线的光电开关一般也是有一条白线可以选择工作模式:LINGHT ON /DARK ON.
五线的大家可能没注意,我用的也是光电的,其实两条是电源,另三条是一组继电器的输出触 点。
想必知道了工作原理,分清电源和输出,替换就没什么难的。
93.6006
