变频器论坛
回帖:19个,阅读:2977次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/12/17 8:55:00
客户一台30KW风机水泵类变频器,带相同功率的电机,负载是普通水泵。使用一段时间后发现电机被烧毁,客户用表(数字表和模拟表均用)测量50HZ时变频器输出端的电压为540V,但三相平衡。然后旁边一台相同型号的7.5KW的变频器50HZ时的输出电压为正常的380V,于是客户断定变频器有问题,但是我以为:应该是变频器的谐波干扰使得测量不准,变频器本身没有问题,但是我也解释不清楚为什么另一台小变频器为什么输出电压正常。还有电机为何会烧毁?不知各位大侠意见如何,希望不啬赐教。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/17 9:09:00
你的电机额定电压是多少?不是380V吗?如果是的话,那么540V的电压还不烧毁就是你的电机太好了!
功率与电压的关系是平方的关系,380V变为540V平方后会多大?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/17 9:19:00
我们也用这么大的变频带水泵,用的是西门子变频,电机也是普通的电机,个人觉得是变频有问题!电机的话国产的好像差别不大的,如果想试验的知,建议你分别换电机和变频试试!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/17 9:21:00
烧电机的原因有很多,先要确定的是到底是不是输出有540伏,这个测量准不准,可以在面板上看一下显示的电压是多少
大家一起学习
1038
0402010322
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2008/12/17 9:25:00
关注中!正常变频器在50hz的时候应该就只有输出380V!期待高手的解释分析!
1038
0402010322
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2008/12/17 9:29:00
我觉的也应该确定一下是不是输出真的是540V,再换台电机试试,但一定要采取保护电机的措施!电机是钱啊!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
如果是谐波干扰使得测量不准的话那么你测的380V也就有问题了,因为谐波的问题不是一台有一台没有吧?
你的变频器成了变压器了
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/17 9:34:00
我认为是谐波干扰的造成你测量的不准,问一下,你测量的540V是在带电机的情况下测量的,还是在不带电机的情况下测量的。还有你那个380V是在什么情况下测量的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/17 9:56:00
数字万用表是不能测量变频器输出电压的.
用整流式电压表测量变频器的输出电压比较准确.
用电磁式电压表测量误差比较大
用示波器应该最好
我只是看看,不说话!
图
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/17 11:04:00
变频器输出端是绝对不能用普通的数字式万用表测量的,数值根本没准;
用指针式的可以测个大概;
3500.0336
