变频器论坛
回帖:19个,阅读:2977次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2008/12/17 11:29:00
#10楼
应该是电机变频后频率太低,电机自身风冷效率低,导致电机长期过热.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1458
wangsenhao
文章数:70
历史总积分:1458
发表于:2008/12/17 12:14:00
#11楼
介意换个变频试试,应该是变频CPU主板有问题,或者在输出端加个磁环测一下,电压是多少.
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2008/12/17 12:55:00
#12楼
楼主要搞清楚,普通数字万用表测量变频器的输出是没准的,你测得的值540V根本不是真正电压值。380V输入的变频器输出最高只有380V的,这是常识性问题!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/17 13:15:00
#13楼
个人感觉不会有540V的,直流差不多!
真不行让厂家把变频器发回去看看了!如果变频器没有问题,厂家报销一切费用!
如果有问题找变频器厂家!
我认为肯定是在测量的时候有问题!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/17 18:26:00
#14楼
这样对电压的讨论是没有结果的,楼主可以把两个变频器的参数调出来比较一下,看烧电机的参数和不烧电机的参数有什么区别?然后再反过来研究为什么电压会高(带电机测量是要注意电机反电势的影响)。另外,从电机的振动、发热、声音都可判别运行情况和参数设置是否合理。
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/17 18:35:00
#15楼
应该是变频器的问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/17 19:59:00
#16楼
要看电机的绝缘等级,不是所有的电机都适用于变频器控制,要选择F级绝缘强度的电机,用于变频器的控制。
我是你的朋友
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/18 16:09:00
#17楼
数字电压表中并无电压线圈,而是首先对被量电压进行采样和模/数转换。在测量变频器的输出电压时,将存在两个问题:
  1、 变频器的输出电压是经SPWM调制过的系列脉冲波,电压的平均值是通过改变脉冲间占空比来进行调节的。这一点,数字电压表将无法接受,它所采样的将是系列脉冲的峰值,而这些值是不变的,都等于变频器的直流电压,所以,数字电压表不可能准确地测出SPWM调制后的平均电压。
  2、 普通的数字电压表是用来测量工频电压的,所选用的采用元件和模/数转换元件的工作频率是较低的,而SPWM的调制频率为1.5~15kHz,这将导致采样和模/数转换工作的紊乱,所以,就连测得的峰值也往往是不准确的。
上面这个可以参考下,三相平衡,电压540v不应是真实的准确数值,所测数值时是否带电机也有差别的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/18 16:12:00
#18楼
变频器中很多的电压、电流已不再是单纯的直流或工频正弦波信号,面对变频器含有大量的谐波、畸变或是非工频的电量,变频器可使用自身的输出直接或间接得到电压、电流量,而且在变频器面板上进行显示,经过硬件上的滤波和软件上的运算,结果比较准确。许多变频器还可以通过变频器4~20mA两路模拟量输出,显示电压和电流。一些变频器还带有通信接口,如施耐德的带有MODBUS,西门子带PROFIBUS、计算机和变频器通信,可以直接读取变频器内的参数。用触摸屏直接读取变频器里的值,后将变频器与电脑RS-232连接。但是,在很多情况下,如变频调速系统发生故障,仍然需要使用仪表对变频器中电压、电流进行测量。
  准确的测量方法是采用具有FFT功能的仪器,但这些仪器价格昂贵,因此希望采用普通工频仪表测量变频器各部分电量,进行日常简单的维护。不同种类的普通电气仪表,其测量原理及其适用范围不一样,测量仪表和测量回路不同,所得到的数据也不同。若测量仪表选择不当,测量结果就会出现很大的误差,以致无法进行日常简单的维护和故障诊断。若测量方法不当,甚至毁坏变频器。
其实大多数接触变频器的都是用户,不应总是怀疑变频器的问题,借助于变频器本身带有的面板监控和可配置输出做判断是可取的。
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2008/12/18 20:18:00
#19楼
如果三相平衡是不会超过380v的。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
218.8001
