回帖:22个,阅读:5615 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 9:14:00
有哪位朋友是做供水方面电气设计的?(或懂行的人)
请问供水泵需要加漏电保护?有什么相关的标准?漏电要多少mA?请详细说明.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/16 9:27:00
实际应用中,不加漏电保护,
因为供水设备是生活或是生产中的重要设备,一般不能停,或是停了会影响生活或是生产,因此控制电路越可靠越好
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/16 9:35:00
^_^你是泵站、水厂还是农村用水。
一般前两个都不加漏电保护,原因就是2楼师傅说的;
农村用水或是个人用水,要求不高的话,要加漏电保护,你可以直接买DZ47LE的空开就可以,一般的小问题都能办了,注意电流等级不能选的太大。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 9:53:00
我们供水是洗浴用水,主要是提供洗澡用的.现在出现的故障是容易跳,不知道能不能换成空开?是否有这方面的经验?
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 10:01:00
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/16 10:02:00
^_^不能,你必须给你的水泵或电机可靠接地,加装漏电保护器,采用DZ47LE带漏电保护的空开。
安全第一兄弟,不行就换个新泵。
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 10:08:00
谢谢提醒!你用多少mA的漏电,我用是30的 容易跳,不知道选个大一点的是否会出问题!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 10:16:00
希望楼主把安全放在第一位,不要考虑成本了,人命关天!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 10:22:00
国家有相关的规范?漏点电应该没问题,在途中应该有损耗,到人体接触时就应该差不多了.
我不是老板,我是老板我就换,我只做电气这一块,选择水泵不是我所做的范围之内.哎,没办法啊!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/16 10:28:00
一般是不能加这个保护的,而是一般电机接地+管道内水接地的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
