回帖:22个,阅读:5615 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 10:37:00
#10楼
以下是引用8752911在2008-12-16 10:28:00的发言:
一般是不能加这个保护的,而是一般电机接地+管道内水接地的
那管道是塑料的呢?????
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 10:41:00
#11楼
朋友,有这方面工程上的经验吗?如果肯定没问题,我就敢大胆的去做了
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/16 10:56:00
#12楼
^_^你是生活用电,不是工业用电,所以你必需加漏电保护。且不能超过30mA。在大了有危险。要是出事了可不是闹着玩的。找到漏电原因,水泵、一定要可靠接地。不要拿生命开玩笑。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/16 11:01:00
#13楼
这个问题不需讨论,涉及到人的生命的问题没有讨论的余地
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 11:20:00
#14楼
谢谢
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/16 12:46:00
#15楼
建议不加漏保,因为稍微有一点漏电的话就容易跳,换成空开还是可以的,只是容易烧泵,但是比经常跳闸强多了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/16 13:00:00
#16楼
把漏保换成空开,电机和水泵做可靠接地
我只是看看,不说话!
图
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/12/16 13:42:00
#17楼
以下是引用1213712137在2008-12-16 13:00:00的发言:
把漏保换成空开,电机和水泵做可靠接地
朋友,有工程经验?
1097
电工小三
文章数:35
历史总积分:1097
发表于:2008/12/16 20:18:00
#18楼
我觉得不要
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/16 20:39:00
#19楼
以下是引用niceland在2008-12-16 13:42:00的发言:
把漏保换成空开,电机和水泵做可靠接地
朋友,有工程经验?
供水设备搞了好几年,洗浴也接触了几年
我只是看看,不说话!
图
93.6006
