自控设计
回帖:16个,阅读:3821次 [上一页] [1] [2] [下一页]
919
kellyzlr
文章数:8
历史总积分:919
发表于:2008/12/15 9:41:00
现有一根缆芯,它要完成两个任务,即1.加热回路,给加热器供电;2.正常工作,把地面的电压传给井下仪器;
     现在如果用电磁继电器控制可以实现吗?如果不能还有什么其他的方法,谢谢!急!
     我觉得单纯用电磁继电器好像不可以啊,因为单根线又要给电磁继电器线圈供电,又要通过自己工作,很高手指点!
919
kellyzlr
文章数:8
历史总积分:919
发表于:2008/12/15 11:39:00
怎么没人给点意见呢?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 11:47:00
能不能在说的详细点,
这个是什么意思?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/15 12:08:00
看你的控制点在什么地方,临界做成分开的,
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
919
kellyzlr
文章数:8
历史总积分:919
发表于:2008/12/15 13:16:00
这是个测井仪器上的,就是使地面的设备和井下的设备连通,能正常工作;加热时,加热电压和测井仪器隔离,而直接连接到加热器上,形成加热回路;这样说不知道表述清楚了没有?
919
kellyzlr
文章数:8
历史总积分:919
发表于:2008/12/15 13:18:00
您说的控制点和临界分开是什么意思啊?能再说的详细点吗?我是新手不太明白呢,谢谢啊!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 13:39:00
在问一下,正常情况下是仪器工作用电压,当加热需要时转入电加热,
这样说对不对?
你想做的是不是两路转换控制两种工作状态?还是一路工作时另一路断开不得电呢?
919
kellyzlr
文章数:8
历史总积分:919
发表于:2008/12/15 14:24:00
是那样的!
此电缆就一个缆芯,这个缆芯和缆皮构成回路;有两种工作状态,要求用上述一根缆芯控制两种工作状态的转换,同时这根缆芯也要同时正常工作与井下设备连通即测井,或者工作于加热状态;
也就是说要求这一根缆芯又要控制状态转变又要同时工作,不知道这样说能清楚不?
919
kellyzlr
文章数:8
历史总积分:919
发表于:2008/12/15 14:26:00
zlx12345请问你有没有qq啊,向你仔细请教下,谢谢啦!
919
kellyzlr
文章数:8
历史总积分:919
发表于:2008/12/16 8:19:00
大家帮帮忙吧!谢谢
1203.1105
