变频器论坛
回帖:17个,阅读:2369次 [上一页] [1] [2] [下一页]
927
bingtaicao
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2008/12/14 23:20:00
各位大侠,小弟赶鸭子上架,要搞个小型的变频供水系统。实在是有太多地方不懂,望兄弟们能在百忙之中指点一二,小弟不胜感谢。
   泵选的是两台1.5KW的南方多级泵,变频器我想选施耐德的ATV31 (2.2KW的220v输入)。我的想法是用变频器控制一台泵变频运行,当用水高峰时,变频运行的一台泵不够了就还要启动另一台泵工频运行。请问用什么办法可以实现。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/15 7:39:00
用一个水压开关检测压力,当达不到压力时就启动另一台工频,压力到时就停止。
大家一起学习
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/15 7:57:00
恒压供水问题,这样肯定可以了!但是我个人认为艾默生的TD2100的变频器是专用供水的,很好用!
当然楼主的ATV31也可以!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 8:27:00
如2楼所说的那样,选一个管道压力传感器来检测水压,信号传给PLC,有PLC控制变频和工频
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2008/12/15 8:38:00
外部电路都可以实现,为何还要用PLC呢?
一切都在努力中!!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/15 8:45:00
我们设备上的用法跟楼主的很相似,不过我们是先启动工频的泵,后启动变频的泵。我们用流量检测的,不知适合你不?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
以下是引用zlx12345在2008-12-15 8:27:00的发言:
用PLC太浪费了!
变频器加远传压力表就足够了!省下的就通过变频器参数来解决吧!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2008/12/15 9:02:00
变频器有旁路柜吗,当用水高峰到来时,通过电路的设置可以用它控制工频运行的水泵
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/15 9:11:00
^_^变频器控制一个泵进行闭环运行,当变频器运行到50赫兹,延时一定时间,开启第二台泵工频运行;第二台泵采用延时控制最少运行X分钟,变频器运行频率低于30赫兹时断开第二台泵的运行信号即可。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
927
bingtaicao
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2008/12/15 9:50:00
是不是ATV31本身就有控制工频电机的端口啊。要另加继电器吗,谢谢!
1483.045
