变频器论坛
回帖:17个,阅读:2369次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1038
0402010322
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2008/12/15 11:25:00
#10楼
正常恒压供水才有PLC控制比较好,而且同时也能解决延迟启动、报警和节能等问题。更合理使用可以提高变频器和电机寿命!我建议采用PLC控制。或者2楼说采用默生的TD2100的变频器是专用供水。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/15 12:14:00
#11楼
楼上的对现在的恒压供水的行情不是很了解呀^_^
现在很多采用供水控制器,但是两台水泵的一般采用继电器电路控制就能完成。恒压供水中变频器也就是起个调速的作用。检测压力采用远传表和电接点都一样。
专用变频器就是在扩展上功能强点,有个供水基板,像V/F曲线什么的,通用变频器都有。用不用专用的没什么意义。如果价格便宜还可以考虑。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1058
wchh777
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2008/12/15 12:24:00
#12楼
用一个远传压力表,一个一拖二控制器,4个接触器,可以完成恒压供水,波动小,两台水泵去不软启动等优点,造价也不高,控制器加压力表和继电器需700元左右
1058
wchh777
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2008/12/15 12:28:00
#13楼
用一个远传压力表,一个一拖二控制器,4个接触器,可以完成恒压供水,波动小,两台水泵都采用软启动等优点,造价也不高,控制器加压力表和继电器需700元左右,在网上可以查到控制器,有1拖2,1拖3等,本人以前用过1拖3的
927
bingtaicao
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2008/12/15 18:15:00
#14楼
是不是ATV31本身就有控制工频电机的端口啊。要另加继电器吗,谢谢!
927
bingtaicao
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2008/12/15 18:17:00
#15楼
927
bingtaicao
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2008/12/16 18:20:00
#16楼
927
bingtaicao
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2008/12/17 12:59:00
#17楼
1078.1318
