回帖:17个,阅读:3063 [上一页] [1] [2] [下一页]
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/12/14 14:25:00
一个DZ47空开,一个CJX2-4011/380V接触器,一个JR36热继电器,两个按钮.控制一台11KW水泵.现在一按启动按钮,接触器不停的吸合,断开.用东西顶一下接触器,才能吸合.求高手帮忙分析是什么问题,怎么解决?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 15:42:00
看好了,你的接触器的控制线圈的电压是380V的,一定是你接在了220V电源上。
线圈两端电压不够,吸合力不足造成的。
重新改一下电路,或是换个线圈电压220V的接触器就OK了
说说
1076
yuhong.xia
文章数:26
历史总积分:1076
发表于:2008/12/14 15:43:00
1。检查线圈供电电压
2。检查线路有没有接错
3。将接触器拆开清理灰尘
4。前三项都没问题的话,换接触器线圈。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/12/14 16:25:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/14 17:45:00
如果原来能正常工作
检查热继电器的触点,接触器的触点,停止按钮的触点有无氧化,接线端子有无接触不好
我只是看看,不说话!
图
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/14 19:07:00
检查接触器的常开点自保 是不是不自保 了
1198
qhdzzj123
文章数:46
历史总积分:1198
发表于:2008/12/14 19:27:00
1、看看控制电源是多少。
2、看看自保节点的触头是否氧化。
3、还不行就换个接触器。
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/14 21:07:00
我认为应该是自保点的问题,有可能时辅助点接触不好,换附点试一试
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/14 21:12:00
查看接线是否正确。看供电电压是否合适。接触器的磁片上是否有污垢等。
902
nfb123
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/12/14 22:03:00
看自保;
看下控制电压
109.2007
