回帖:17个,阅读:3063 [上一页] [1] [2] [下一页]
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2008/12/14 22:20:00
#10楼
如果以上的高手们讲的.你照做了还不解决问题.我估计你是把NO接到NC上了
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/15 8:37:00
#11楼
我补充一句,你还要看看停止按钮开是正常,如果停止开关的触点氧化了。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/15 8:49:00
#12楼
综合以上的各位回答,楼主是不已经把问题解决了?有空出来说一下,没解决大家在帮你想办法
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/15 9:00:00
#13楼
这样问题我也遇到过,线圈380V的接触器我给接了220V的控制电源,我的故障是接触器嗡嗡响
向楼主所说的没有遇到过
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1171
bobbwn
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2008/12/15 9:51:00
#14楼
在你说的情况下,我认为接触器的触点出了问题
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/15 12:16:00
#15楼
核对下控制电压和接触器线圈电压
检查自锁no点(这个问题应该和这个无关)
[此贴子已经被作者于2008-12-15 12:18:32编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/12/18 8:27:00
#16楼
是控制回路电压太低,单独引电源过来,问题就解决了.谢谢各位
933
jack_yao
文章数:12
历史总积分:933
发表于:2008/12/18 8:44:00
#17楼
请你先检查控制线路电压是否正确,如果正确那拆接触器查看磁铁有无脏东西。
