回帖:16个,阅读:2303 [上一页] [1] [2] [下一页]
1462
gaoxiaoyu
文章数:65
历史总积分:1462
发表于:2008/12/12 11:23:00
最近维修一台昆机130镗床发现一种怪病,液压泵偶尔会跳闸,测量后吓我一跳电压不平衡,有两相间为390V,一相为350V,电流更可怕2.2KW电机两相5.8A ,一相0.6A电机照常转,不热 。再测总电流也不平衡 ,不最到为什么?请高手指教!谢谢
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/12 11:36:00
三相电相间电压应该由三组值,以判断哪相电压偏低,电机可以测阻值的平衡与否。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/12 11:43:00
三相不平衡严重且长时间运行是会烧电机的;
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/12 11:50:00
缺相了,电压低的这相接触不好,或者是这相触头严重氧化
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/12 12:11:00
是不是有一相绕组电阻异常,或是接头处接触不良。
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/12 12:35:00
电机缺相;
先看看电源是不是缺相;
然后看看到电机的进线是不是缺相;
由于你的负载不重所以电机不热;电机可以两相运行;能够形成旋转磁场;
长时间运行,遇到负载重的时候,会烧毁电机。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/12 12:36:00
先测一下3相绕组是否平衡,小电机缺一相也能转的,但是如果没保护很容易就会烧点击的
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/12 12:55:00
不抬相信楼主所说的一相5.8,一相0.6
你这是理论上都不成立的案例
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/12 12:58:00
检查电源进线端的接触电阻,有没有接触电阻大的情况
我只是看看,不说话!
图
1058
wchh777
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2008/12/12 15:33:00
应该是电机的电源故障,看看接触器,热保护器的触点等
109.2007
