回帖:16个,阅读:2303 [上一页] [1] [2] [下一页]
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/12 16:19:00
#10楼
看一下有没有接线松动,你先量一下接触器的上面的看看三相是否正常,再查一下下面是否正常,这个问题一步一步的查下去,应该能够查出来的。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/12 18:38:00
#11楼
楼上各位说的很好,建议做如下检查
1.检查一下电源是否电压平衡
2.检查一下空开、接触器的接线是否有松动
3。检查一下电机三相绕阻及接线柱是否有异常
4,长期运行要烧电机
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/12 22:11:00
#12楼
一般情况是接线处松动或已经烧的锈蚀了,检查一下接线柱处
说说
906
lrenjian
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2008/12/13 17:13:00
#13楼
进线电压不衡,检查一下配电柜出来的电压是否正常了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/14 20:34:00
#14楼
接触器 触电接触不好  或是 电机阻值不均!
902
愤怒的小马哥
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/12/14 23:06:00
#15楼
楼主是开玩笑了
1462
gaoxiaoyu
文章数:65
历史总积分:1462
发表于:2008/12/15 11:21:00
#16楼
非常感谢!
