变频器论坛
回帖:18个,阅读:8338次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/15 19:35:00
#10楼
以下是引用xk6232在2008-12-15 19:18:00的发言:
2、矢量控制或DTC控制,转速不会丢转,但是他的频率在空载和满载状态会变化吗?
满载时频率比空载时高。
哈哈,回答正确!
异步电机采用变频器控制如果不做滑差补偿,电机的空载和满载,转速是要有一定的变化,也就是说,满载的时候,要有一定的转速降落,这就是电机的转差。
异步电机采用变频器控制,如果是矢量控制或这是DTC直接转矩控制,此时的转速是闭环控制的,因此,满载和空载的转速不会变化,但是,由于异步电机的转差存在,他们的频率要发生变化,这种变化,与电机的转差有关。
我是你的朋友
1127
xk6232
文章数:18
历史总积分:1127
发表于:2008/12/15 19:48:00
#11楼
kdrjl前辈,我是这么推到的不知对不对,请您指正:
当满载是电磁转矩T会增加,转子电流I2会增加,交流电机的电动势会增加(转子感应电动势=交流电机的电动势),所以f会增加。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/16 21:46:00
#12楼
哈哈,基础理论掌握得很熟呀,佩服,佩服!非常高兴!
知道这个现象以后,有用处呀,可以利用电机的额定转速(任意的、人为的改变它),建立不同的,自己所需要的电机模型。适应负载工艺(控制需求)的需要。
我是你的朋友
1127
xk6232
文章数:18
历史总积分:1127
发表于:2008/12/16 22:19:00
#13楼
只是看了书而已,嘿嘿
1059
lylushi
文章数:15
历史总积分:1059
发表于:2011/9/24 10:37:23
#14楼
异步电机频率与转速关系
n=60f(1-s)/p
说明:公式推导见http://apps.hi.baidu.com/share/detail/39285310
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/11 19:20:15
#15楼
第一个问题,变频与工频比。变频驱动50HZ是会丢转,原因是程序设计有死区,变频输出达不到380V即最高电压,即使有转差补賞也只是接近最高电压,能达到%98  就不错了,所以与工频相比会丢转。
第二个问题,虽然转速能满足要求,但是速度会在运行中变化 不稳,电流也不稳定 会相应变化。并不是任和负载都适应矢量控制的,的具体问题具体分析。
[此贴子已经被作者于2019/3/12 19:43:21编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/12 11:42:49
#16楼
感觉异步电机,转子与定子之间的滑差是它的固有特性。所以对于准确把握电机的滑差,来设计变频器的等效模型,可以更好地发挥电机的机械特性输出。
我是你的朋友
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/12 20:16:45
#17楼
感觉定子与转子【异步电动机】在运行时有一个角度【120度】是正常的,与转速无关。电机的转子的转速与磁场的转速【同步转速】有一个角度,所以叫异步电动机。电机的转速取决于电机的极性。由于变频器采用V/F 控制时,变频器50HZ运行时其输出电压略小于输入电压,所以拖动负载的转速会丢转。【变频器程序 载波 死区决定的】。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/13 20:25:08
#18楼
回复 #17楼 gku0223KKXxJ
解释的很专业。异步电机滑差是电机等效模型的一个重要条件。
我是你的朋友
249.9641
