变频器论坛
回帖:22个,阅读:3545次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/24 11:54:00
#20楼
以下是引用海龙在2008-12-21 17:55:00的发言:
回答16楼,只要断掉主回路的供电在上电就可以正常运行了,其他的信号都没有问题,请指教
嘿嘿,主回路不是一直有电吗?无故停车的时候主回路有电的话,不重新给主回路断电供电,启动信号有吗?或者重新加启动信号如何?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2008/12/31 16:44:00
#21楼
我厂的也是呀,就是不太频繁,有时显示  电机预礠中。我厂是施耐德的。表情
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2010/9/9 9:07:58
#22楼
以下是引用爱恋宝贝在2008/12/31 16:44:00的发言:
你哪里现在还有这个现象吗,处理好了没有
250.0002
