变频器论坛
回帖:22个,阅读:3545次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/9 10:08:00
#10楼
补充一下我用的是11千瓦的变频器拖动7.5千瓦的电机,变频器输出电流4.8安
1194
xj197815
文章数:61
历史总积分:1194
发表于:2008/12/9 15:32:00
#11楼
看 看 你的模拟量传感器回路是不是有问题。
我们公司的变频器是11台联动而且要匹配速度的,有一次模拟量传感器回路有点 问题导致模拟量信号超出正常范围,导致及其停车。
看看模拟量回路吧
学习~~~~~~~学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~在学习~~~~~~~~~~
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/9 21:36:00
#12楼
许多时候都是散热的问题,我们的加热可控硅模块,也是散热不好就停,凉了就再启动
说说
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/10 17:56:00
#13楼
变频器肯定不是过热,模拟量给定电压也正常
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 9:28:00
#14楼
启动信号点没有问题吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/20 9:40:00
#15楼
以下是引用海龙在2008-12-8 20:31:00的发言:
我们车间是生产压延膜的生产线,一共6台变频器联动最近一段时间卷曲变频器总是无故停车,初步检测也没有什么问题,停电在启动就没有问题了就可以正常运行,请求各位高手指点一下这是什么问题,谢谢大家了
嘿嘿,其实我只想问一点,停电再启动是什么意思?必须要断掉主回路的供电才能重新启动吗?还是直接再加端子启停信号就会重新运行?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/20 10:42:00
#16楼
你看看外部信号是不是有问题!还有楼上几位的看法!
有时候也是主控板有问题就这样!我遇到过!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/21 17:55:00
#17楼
回答16楼,只要断掉主回路的供电在上电就可以正常运行了,其他的信号都没有问题,请指教
1069
sheng2002966
文章数:18
历史总积分:1069
发表于:2008/12/21 20:42:00
#18楼
問一下你的變頻器是怎樣控制啟動的,是上電啟動,還是通過按鈕或繼電器啟動。我碰到過一次用繼電器控制變頻器啟動的,也是無故障停車,最后才發現是繼電器的接點接觸不好,造成停車。你查一下啟動回路。
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/24 11:33:00
#19楼
我用的是按钮继电器启动,启动信号肯定没有问题
219.5475
