变频器论坛
回帖:22个,阅读:3545次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/8 20:31:00
我们车间是生产压延膜的生产线,一共6台变频器联动最近一段时间卷曲变频器总是无故停车,初步检测也没有什么问题,停电在启动就没有问题了就可以正常运行,请求各位高手指点一下这是什么问题,谢谢大家了
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/8 20:41:00
把散热器用风枪吹一下
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/8 21:44:00
你的运行信号是什么给的呀,是通讯还是开关量。看看是不是有瞬间断掉的时候。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
先确定是外部还是变频器问题,如果是变频器的问题看看有没有什么指示
大家一起学习
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/8 22:41:00
前几我有个客户说我给他装的变频器一天停了好几次机,和楼主说的一样,我去看了,散热都上全是灰,都没有法进风了,我叫他自己吹一下,N天了,都没有搞到报障电话。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/9 8:11:00
以下是引用wushulin在2008-12-8 22:41:00的发言:
像这种情况应该是会报过热故障的,我也碰到过。
[此贴子已经被作者于2008-12-9 8:12:08编辑过]
大家一起学习
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/9 8:43:00
楼上的
这种情况有时是没有故障码的
就是给你不工作
因为风扇
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/9 9:19:00
清灰尘,检查风扇,通风情况
我只是看看,不说话!
图
913
mingjhg
文章数:5
历史总积分:913
发表于:2008/12/9 9:42:00
受教了!
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/9 9:54:00
停机的时候没有故障代码i,变频器的运行信号是开关量给定,模拟量给定电压也正常,散热和风扇系统也没有问题,只要断电再合闸就可以正常运行了,差不多一天就停那么一两次吧,去各位高手指点一下,谢谢大家
170.7217
