变频器论坛
回帖:12个,阅读:3932次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/8 13:16:00
一台变频器拖两台电机,A和B,A先运行,A结束运行B,B结束运行A,循环结束。A、B电机型号相同。A固定转速,B需要调速。
问题:1、A、B转换时要延时吗?
     2、变频器中需要做相关的设定吗?需要的话是哪些?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 13:29:00
一拖二工频与变频的切换这个不是太难
两个问题都是要设置的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/8 13:33:00
你这个实际上变频器同一时间只带一台电机;切换需要延时的,具体论坛里已经有这样的贴子了;
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 15:06:00
如果两台电机转换是由变频器来控制,则不需延时,变频器内部自己控制
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/8 15:08:00
以下是引用downn在2008-12-8 13:16:00的发言:
问题:1、A、B转换时要延时吗?
像ABB401,我在论坛发过贴子,楼主可以参考,
我只是看看,不说话!
图
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/12/8 15:11:00
一拖二是很简单的啊,
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/8 16:15:00
查以前的帖子比较麻烦,
变频器用的是施耐德31系列的,有人做过吗?
实际应用中好象没有问题,但是比较担心,因为是出口设备,要是维护的话成本就高了。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/8 20:29:00
两台控制一般是需要延时的,如果变频器有相应的功能,就不需要了
你的定频与变频的要求需要外围电路控制
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/8 21:39:00
问题:1、A、B转换时要延时吗?
A固定转速:不用变频器就可以呀。
B需要调速:采用变频器;A和B之间不用切换呀。
应该注意B电机静止后才能运行A。延时应该不用,变频最好是自由停车。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/9 10:13:00
建议楼主好好看看论坛以前的帖子,这方面的资料好多呢!
187.5556
