变频器论坛
回帖:12个,阅读:3932次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/9 11:58:00
#10楼
以下是引用fa_ybq在2008-12-8 21:39:00的发言:
以下是引用downn在2008-12-8 13:16:00的发言:
一台变频器拖两台电机,A和B,A先运行,A结束运行B,B结束运行A,循环结束。A、B电机型号相同。A固定转速,B需要调速。
 问题:1、A、B转换时要延时吗?
       2、变频器中需要做相关的设定吗?需要的话是哪些?
A固定转速:不用变频器就可以呀。
B需要调速:采用变频器;A和B之间不用切换呀。
单相电源,三相电机,A电机控制进给,到位后,B电机旋转,可调速。
应该注意B电机静止后才能运行A。延时应该不用,变频最好是自由停车。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/9 12:23:00
#11楼
首先,A、B两电机的功率是一样的吗?如果是不一样的。有这样的办法:
第一,设置两套参数组数据,一个对应A电机,另一个对应B电机;
第二,设置一个开关量信号,作为参数组1和参数组2的转换,两个电机在变频器的输出端要分别加转换接触器,并要实现互锁控制;
第三,通过开关量参数组转换,实现A、B两电机的切换。
我是你的朋友
906
xhjs
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2008/12/9 14:24:00
#12楼
你这个控制方式是怎么回事啊?
这个型号我用过.你说的A是固定速度,应该就是工频了,你只需要用变频器自带的输出继电器来控制他的主交接线圈,同时一般的变频器都是自由停车,自己会给延时的.
62.4766
