人机界面
回帖:11个,阅读:6451次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1155
andy21017
文章数:19
历史总积分:1155
发表于:2008/12/8 0:15:00
我现在有一个信捷的TP460-L的触摸屏(朋友给的),跟FX2N搭配。由于刚开始学习,我写了一个简单的电机启动停止程序,M1控制PLC Y1动作,M0控制Y1关闭;按触摸屏M1启动,PLC Y1动作正常,按M0 Y1关闭, 但是屏中间就有一个框一直显示“正在通信 PLC口站口 0”。所以MO M1要放在屏幕的两边才可以按到。
  请问这是什么回事呢? 如果是电缆出错的话,就不应该按M1 M0也可以控制到PLC的呀,我很郁闷。是不是那里设置有问题呢?请教各位大虾
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/8 0:26:00
能控制到PLC的输出,线应该没什么问题,而且应该通讯设置正常才能操作PLC
要看下触摸屏手册中和三菱PLC的详细说明,有没有什么注意点
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/12/8 9:39:00
通讯异常;
屏和PLC没通讯上,不知道你的Y1怎么会有反应的!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2008/12/8 10:33:00
能动作的话应当是通讯上了;中间的是不是在菜单里可以关上的;
1155
andy21017
文章数:19
历史总积分:1155
发表于:2008/12/8 10:37:00
在论坛上都没看到过这种国产屏的贴子。我问个一个叫“汇川工控”的朋友,他跟我说是“没有通讯,叫我换过屏的通讯口";但是通讯口一个是接PLC,一个接 download的,我试过接到download口根本行不通,屏幕中间是没有框了,但PLC不会动作了,怎么按都没反应
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2008/12/8 11:21:00
这种屏在论坛确实很少,今天星期一了,你可以打信捷技术支持电话问一下。
大家一起学习
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/12/8 15:25:00
如果您通讯口以及通讯协议设定不没有问题的话,可能是您在编程的时候,在触摸屏中的下载口和PLC口选择时选择了下载口通讯。
注意看下
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/8 20:52:00
屏的后面有没有DIP拨码开关啊,应该拨到相应的使用位置的
说说
1155
andy21017
文章数:19
历史总积分:1155
发表于:2008/12/9 0:07:00
首先感谢大家的帮助,6楼的朋友说到软件设置通讯口的问题,一个是通讯口“COM"口,一个是"PLC口” 但是我试过设置成"COM口“时,下载到屏幕里,按M1 M0时,PLC Y1是不能动作的;设置成"PLC口”就可以通讯
 7楼的朋友说屏后面的拔码开关问题,但是我这个是单色屏,后面没有拔码开关的。只有一个DOWNLOAD通讯口,一个PLC通讯口,一个24V电源口,其它都没有了
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/12/9 0:24:00
你是不是对DOWNLOAD口进行了设置;
默认状态下是不使用DOWNLOAD口的.
93.6006
