人机界面
回帖:11个,阅读:6451次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/12/9 6:08:00
#10楼
估计是设置的问题,你用的PLC又不是冷门的PLC,看看波特率什么的.
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/12/9 8:43:00
#11楼
以下是引用andy21017在2008-12-8 0:15:00的发言:
我现在有一个信捷的TP460-L的触摸屏(朋友给的),跟FX2N搭配。由于刚开始学习,我写了一个简单的电机启动停止程序,M1控制PLC Y1动作,M0控制Y1关闭;按触摸屏M1启动,PLC Y1动作正常,按M0 Y1关闭, 但是屏中间就有一个框一直显示“正在通信 PLC口站口 0”。所以MO M1要放在屏幕的两边才可以按到。
  请问这是什么回事呢? 如果是电缆出错的话,就不应该按M1 M0也可以控制到PLC的呀,我很郁闷。是不是那里设置有问题呢?请教各位大虾
这个地方你肯定选择了其他PLC类型了,但是又没有接相应的PLC,所以一直在检查通讯.
46.8003
