变频器论坛
回帖:14个,阅读:2884次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2008/12/7 19:38:00
变频器所带的电机的转速是否随所给变频器的模拟量作线性变化?比如我输出的模拟量为3V,电机速度是400转每分钟,如果我加到9V,是不是就是电机的速度就变成1200转每分钟了?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/7 19:43:00
当然,理论上是这样的,实际上也应该是这样。但是,往往实际会产生偏差,这就要看偏差出在哪里了。许多情况出在模拟量输入信号的噪声,使信号的线性精度受到影响。所以往往数字通讯比模拟通讯的控制更精准,一转都不带差的。嘿嘿嘿
我是你的朋友
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/7 19:53:00
那这样的控制如果有PLC,最好就用通讯了
PLC加一个通讯板比加个模拟量模块要成本要低好多
而且通讯不光是调速,其它的功能如操作、监控、参数修改可以一并做出来
这样最好再加个触摸屏
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/7 19:57:00
就是这样的啊,只是模拟量有一定的误差的
说说
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/7 20:14:00
不错,理论是上是这样的,不过误差是难免的,因为模拟量并非是固定的值,或许会受诸多因素的影响而造成一定的误差。
rocky
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2008/12/7 21:27:00
我是楼主,好像有的变频器虽然也是随模拟量增加而电机速度也增加,但好像并不是按线性来增加的,是按曲线上升的,因为我给模拟量电压是3V的时候,车速是150,但给了6V后,就是220左右,而不是300
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/7 21:29:00
你要调一下变频器的曲线
我只是看看,不说话!
图
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/7 21:33:00
以下是引用mawenxi在2008-12-7 21:27:00的发言:
这个有可能是调整了偏置和增益,线性是有,但斜率有可能不同的
三菱就有模拟量控制时的偏置和增益调整
说下你的是哪个厂家的吧
   深圳       fumz78@163.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/8 9:38:00
一般是0~10V模拟电压对应0~设定的最高频率;
当然可以设偏置和增益;
偏置对应0V输入的;增益对应10V时的频率;
不管怎么设,都是一条直线关系,只是斜率不同;
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2008/12/8 18:01:00
以下是引用1213712137在2008-12-7 21:29:00的发言:
你要调一下变频器的曲线
如果是直线的话,应该6V对应的车速是300,其实300并没有到最高速,最高速是50HZ,也就是电机的1500转,
1765.5741
