三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2097 [上一页] [1] [2] [下一页]
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/12/4 14:56:00
现买器件的时候 买了220V的按钮 和6~36V的接近开关3个请问这两种同时作为输入 线怎么连接?
FX1N的         请教高手怎么解决?有24V输出的变压电源
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/12/4 15:18:00
按钮开关只要不用到指示灯,直接接24V的就可以,或者用中间继电器也可以.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 15:20:00
那上面标的电压应该只是指它额定的电压
按钮完全就可以看成一个开关,不用接电源了,直接接如PLC,三菱的内部已有电源
接近开关用24V的外部电源就可以了,输入信号接到PLC
wushulin 刚刚总结了:
所有传感器,包括光电开关,接近开关,七七八八有线接出来的开关:棕色接正;兰色接负;黑色接负载。(以上为三线)
另有PNP的,白色输出正(四线的这种)
二线的棕色接正(接PLC时接在输入端),兰色接0V
你没翻贴的吗,不留意的吗?我看了我就留意记下了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/4 16:05:00
接近开关可以用DC24V的电源就没有问题;
输入有NPN及PNP型的;
三菱FX1S/FX1N/FX2N大陆的型号要用NPN型的;
另外按钮只是一个开关的触点,按下时接通,220V只是标定能用的最高电压;
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/4 16:24:00
回楼上二位,我发现我们成了免费教师,现在的人好象比我们懒多了,伸手就要,完完全全的拿来主义。真不知道这些人是怎么了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/12/4 16:42:00
感谢中~~~
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/12/4 16:47:00
如果要在PLC输入端子中 即要接24V的 也要接220V的 请问怎么解决电源问题?
例:220V的接近开关 和36V的接近开关要求同时要接入(假如买的时候买错,看错电压)
220V的会不会把端子烧掉?
刚才的帖子没问好  抱歉中~~~~
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/4 17:28:00
可用继电器隔离转换
我只是看看,不说话!
图
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 19:24:00
对于输入,一般是不好分开的
220V的接近开关可以用继电器转换,继电器的触点接入PLC
如果是输出,对于继电器输出的有的PLC是分几组的,相对独立,可以分开接不同的电压
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 20:14:00
你买的好像都是交流的,不能和PLC输入端直接连接的,要用的话,要通过中间继电器的
干脆重新买直流24V的按钮和传感器了
说说
