三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2097 [上一页] [1] [2] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/4 21:05:00
#10楼
^_^一般不用管那么多,电压等级不一样直接采用中间继电器转换就是了,输出侧一般也是这样做,弄坏了PLC。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/4 22:05:00
#11楼
按钮的触点你随便怎么用,和接近开关属于输入
按钮上面的灯输入plc的输出了
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/5 9:04:00
#12楼
如果连按钮开关怎么使用都得问的话,那你肯定不是学电的!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2008/12/5 11:21:00
#13楼
用中间继电器就是了 ,别把PLC烧了、呵呵
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/5 16:58:00
#14楼
中间继电器的作用正在于此
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/5 18:26:00
#15楼
220v的开关作信号输入的话可能,接触不好.
互帮互助
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/6 8:36:00
#16楼
以下是引用wushulin在2008-12-4 16:24:00的发言:
回楼上二位,我发现我们成了免费教师,现在的人好象比我们懒多了,伸手就要,完完全全的拿来主义。真不知道这些人是怎么了。
这个还稍微好一点了!之前还有发帖内容是:给出要求直接要程序的
发帖也就算了还直接发站内外信要的
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/1/5 12:40:00
#17楼
6-36的接近开关,正极接+24V的电源的正极,负极直接接到输入点上就行了
