变频器论坛
回帖:20个,阅读:11091次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1149
DALIN
文章数:18
历史总积分:1149
发表于:2004/6/22 20:34:00
请教大家,变频器运行在50HZ时省电吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/6/22 21:04:00
50HZ额定频率时不但不会省电,还会因变频器本身的损耗及发热而浪费电!
1004
star_chen79
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/6/22 23:26:00
变频器的节能关键在于根据现场的实际运行情况改变输出频率,减少不必要的电能浪费表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/6/23 8:57:00
不一定噢!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/6/23 21:53:00
以下是引用ZHTOK在2004-6-23 8:57:00的发言:
不一定噢!
为什么不一定呢?给举个例子嘛。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/6/24 9:15:00
如果你用额定频率为60HZ或100HZ的电机,在50HZ运行时还是小于额定功率的,当然可以省电了!
对于额定频率为50HZ的电机来说,在50HZ以下运行是省电的,且频率越低省电越多,达到或超过额定频率时,电机是在恒功率状况下工作的,此时频率越高,输出的力矩就越小,但功率都是额定功率,所以是不能省电的,同时变频器本身的功耗也计算在内的话就比额定功率大了!
1107
风雨飘零
文章数:38
历史总积分:1107
发表于:2004/6/24 10:20:00
good!!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/6/24 23:31:00
噢~~明白了,谢谢
910
shenzhaojiang
文章数:2
历史总积分:910
发表于:2004/6/25 9:54:00
我们的电网的频率就是50HZ,何必浪费那个钱去买变频器呢,在加上变频器本身的耗电,所以不但不省电还浪费钱
1012
西门
文章数:15
历史总积分:1012
发表于:2004/6/25 21:36:00
当电机转速降为额定转速的1/N的时候,其能耗仅为额定转速时的1/N*N*N。
其用于电机低速运转的场合要比减速器等机械减速装置节省很多能源。而且最重要的一点使用变频器实现的无级调速是目前最理想的调速方法,当然它还有很多好用的功能。
暂无
1124.6484
