变频器论坛
回帖:20个,阅读:11091次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1160
clickcom
文章数:24
历史总积分:1160
发表于:2004/6/27 0:37:00
#10楼
有的场合还是省电的,大概会有8%左右,但是这样还是一点都不合算的
1057
lwb399
文章数:25
历史总积分:1057
发表于:2004/6/29 21:04:00
#11楼
频率在50HZ那要看电流是多少了,功率是多少了。一般50是不省电的
1065
dzyiersan
文章数:21
历史总积分:1065
发表于:2004/6/30 20:41:00
#12楼
同意6楼
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/7/6 10:25:00
#13楼
用钳表卡下电流就知道了
1037
limuf01
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2004/7/6 21:20:00
#14楼
变频器省电主要体现在所驱动的负荷发生变化且变化频繁的情况下。在负荷变化后,变频器可及时调节输出并以最佳功率驱动负荷,避免因输出功率无法调节而采用截能手段产生的浪费;在负荷变化频繁时才有明显节能效果,若负荷偶尔变化,变频器长时间工作在某一频率下,则无明显节能效果
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/7/6 22:45:00
#15楼
以下是引用limuf01在2004-7-6 21:20:00的发言:
“在负荷变化频繁时才有明显节能效果,若负荷偶尔变化,变频器长时间工作在某一频率下,则无明显节能效果”-----------有疑惑,是这样的吗?请好心的大虾能否给予一个解释。谢谢!
1037
limuf01
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2004/7/7 23:08:00
#16楼
若变频器长时间工作于某一频率下,其调节输出频率的作用得不到充分利用,反而造成功能和资金的浪费,也就没有必要采用变频器工作,毕竟变频器本身也要消耗一定的能量,选用小型号的电机更实用、更节能。
1008
姜太公
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/7/16 17:15:00
#17楼
楼上高见,佩服。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/7/17 21:20:00
#18楼
50hz 时能不能省电要看负载,不能工式化地认为不省电。另外与变频器的性能也有关,高性能变频器有很多智能化的功能。
1,如果负载接近电机的额定功率,50HZ时加变频器没有节能效果
2,如果负载在不断变化或离额定较远,50HZ时加变频器仍有一定的节能效果,因为变频器可以在频率不变的情况下降低输出电压,转差几乎不变,从而减小了无功部份,提高了功率因素。
3,有些人误认为电机是5.5kw时,消耗的功率就是5.5kw,很明显这是误区,当它空载时理论上只有铜损和铁损,最多几百瓦。我用1.5kw的变频器带空载5.5kw的马达也可以正常运行。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
927
shenxiaochuan
文章数:21
历史总积分:927
发表于:2004/7/18 19:50:00
#19楼
应该可省电,因为电机所带负载一般小于电机额定功率。当然,这种情况下使用不经济。
234.4885
