西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:10143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1191
kuhanbi
文章数:22
历史总积分:1191
发表于:2008/12/4 9:15:00
#10楼
我用是PNP的!欧姆龙三线制的!2根电源线是24V的!一根输出线!用手给它信号!怎么把它接到继电器上!然后通过继电器控制给PLC信号???
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/4 13:24:00
#11楼
好象我回复过关于传感器接线的,只有再重复一下了,OMRON和别的品牌都有说明,上面也有标示,为什么就不好好看看呢?
所有传感器,包括光电开关,接近开关,七七八八有线接出来的开关:棕色接正;兰色接负;黑色接负载。(以上为三线)
另有PNP的,白色输出正(四线的这种)
二线的棕色接正(接PLC时接在输入端),兰色接0V
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/4 16:44:00
#12楼
楼上的不要不耐烦啊?
有的人没有看过你的帖子只能还得问!
耐心
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2008/12/4 18:54:00
#13楼
把你的光电开关接入你的继电器的线圈中,即13,14管角(一般都为线圈),根据你是需要常开或常闭触点接线接入PLC即可.
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/4 19:42:00
#14楼
不要死记,搞明白各器件的电原理图后再连接,走出回路,没有短路,断路就可以通电,一试便知对错。
实践是检验的最好办法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
652
1791938484
文章数:2
历史总积分:652
发表于:2014/3/6 20:58:58
#15楼
220v变压24V接24继电器吸附正常,但加入后就不能吸附了。是否变压器有问题?还是电流通过24v光电开关后输出不足或不稳定?是哪里的原因?需加什么吗?(24v正常,继电器灯光比正常稍弱,但与光电开关感应呼应正常。)
652
1791938484
文章数:2
历史总积分:652
发表于:2014/3/6 21:00:20
#16楼
220v变压24V接24继电器吸附正常,但加入后就不能吸附了。是否变压器有问题?还是电流通过24v光电开关后输出不足或不稳定?是哪里的原因?需加什么吗?(24v光电开关感应正常,继电器灯光比正常稍弱,但与光电开关感应呼应正常。)
109.3534
