西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:10143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1191
kuhanbi
文章数:22
历史总积分:1191
发表于:2008/12/3 14:35:00
如何把光电开关接到24V继电器上!然后连接到PLC上!是S7200的!谢谢!本人是新手
最好有图
[此贴子已经被jint于2008-12-4 9:31:42编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 14:52:00
光电开关完全可以直接接到PLC的,没必要再加继电器
西门子也有接线图的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1267
ml710317
文章数:76
历史总积分:1267
发表于:2008/12/3 15:10:00
支持楼上的说法
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 15:17:00
首先看看你的开关可不可以,说说你开关的参数
楼上说的也可以
但是连接24V继电器没问题啊
只需要把开关的动作接点串入继电器的控制回路里就行
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1191
kuhanbi
文章数:22
历史总积分:1191
发表于:2008/12/3 16:42:00
怎么把光电开关穿入继电器回路?我用的24V的欧姆龙的!继电器电压也是24的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 16:50:00
你是几条线的光电开关?什么信号的,NPN型的还是PNP型的?
这些最好说清楚些
用光电开关的触点控制继电器的线圈,继电器的触点再输入PLC
   深圳       fumz78@163.com
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2008/12/3 19:10:00
我用过一种5条线的光电开关是继电器输出的,2条电源还有3条就是一组触头。楼主要说清楚呀。
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 20:21:00
不一定的,无缘输入的PLC不能用有源输出的光电开关
加继电器隔离,要常开有常开,要常闭有常闭
我只是看看,不说话!
图
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 21:06:00
首先你要明白,都是24V的电器并不能串接在24V的电路中,这样用电器两端的电压就不够额定电压了,这样是不能工作的,所以说你的想法是不对的
光电开关就相当于一个继电器,所以不用再用断电器了
你是新手,完全理解,因为我刚开始时也是这样想的,就看你什么时候能理解大家说的了
说说
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/4 8:40:00
无源的PLC是不能 接有源的光电开关.也就是说你的光电开关类型要清楚.
140.6419
